查看: 4180|回复: 8
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修
发表于 2021-7-13 10:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机型型号:iPhone6 Plus
  故障现象:手机刷机报错40
  手机拿来扩容,UMT厂商的板底,扩容导致不开机,手机刷机报错40 ,客户说明能修就修,不能修就搬板。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图1
故障分析:
  扩容后导致不开机,刷机报错40 ,这种故障一般都是CPU跟硬盘通讯,识别不到硬盘,他们之间的线路或者硬盘本身损坏都会引起这种故障。
维修过程:
  手机联电脑刷机查看是否识别得到硬盘。在刷机到恢复模式界面的时候,序列号那项显示空白的,显然没识别到硬盘。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图2
  把手机拆开,在显微镜下观察,看到硬盘周边的电容都掉了好多。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图3
  拆下硬盘,打了一下硬盘U0604焊盘对地阻值,发现都正常,拿硬盘到测试架上读取,发现硬盘已损坏,读取失败。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图4
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图5
  装回客户的原机16GB硬盘,焊回主板,刷机中可以识别到硬盘走进度条了。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图6
维修结果:
  刷机通过,看来是扩容的硬盘坏了,导致的手机刷机报错40,最后给客户换了个64GB的硬盘,补回硬盘周边的电容,到此维修结束。
iPhone6 Plus硬盘坏导致手机刷机报错40故障维修 图7
相关阅读:
iPhone 6 Plus系列故障维修专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
iPhone手机内存不足 升级扩容专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1084784-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-7-13 19:20:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这还是要点技术的
发表于 2021-7-13 22:45:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这现在修的少的
发表于 2021-7-14 09:27:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了学习了
发表于 2021-7-14 14:29:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老机子。利润少,还有人愿意花钱修吗?
发表于 2021-7-14 14:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-14 16:39:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上家这手工能干啥
发表于 2021-7-15 05:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多亏用户有心,还留着原盘,不然巧妇难为无米之炊
发表于 2021-8-24 14:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是比较简单
