查看: 4694|回复: 6
[其他]
乐视S40 AIR 灰屏无图像
发表于 2021-7-12 17:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      近日接修一台乐视 S40  AIR液晶电视机,故障时灰屏无图像,拆机检查发现此机是逻辑板与屏是一体的,DC-DC电源使用的是CM508芯片,测量12伏供电正常,3.3伏,1.2伏有正常输出,但是VGL和VGH,  VADD等电压都没有输出。查看CM508的资料,其输出电压是有时序的,先后出3.3V---1.2V--VGL--AVDD--VGHP--GVOFF--VGHM,于是重点检查VGL这一路,查20脚,21脚的外围元件没发现异常,21脚外接的三极管基极为零伏,集电极为12.22伏。D3,D4与C9的节点有3.89伏的直流电压,用示波器观察此点有750KHZ,占空比为30%的窄脉冲,图中的LXB1不知接向何处(估计是接屏线的),但是VGL 电压只是正的0.4伏左右,正常应该为负的5到7伏电压吧。
     进一步测量3脚,4脚的SDA, SCL总线电压,均为3.3伏左右,无异常,但是31脚的EN竟然为3.3伏,看时序图,应该是VGL正常输出后TCONT芯片才有EN的高电平输出啊,判断是CM508问题,于是网购了2片CM508回来,换上去连3.3伏电压都没有出来,估计是买到了劣质的芯片,到此,维修陷入困境!
      想请教一下各位,这种情况CM508坏的可能性大吗?还是屏幕的问题,但是我把VGL输出与边板的VGL割断了,VGL电压还是没有上来..............
      请各位指点,谢谢!
发表于 2021-8-26 23:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-8-27 12:24:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
平电路芯片DC-DC芯片坏了
发表于 2021-9-20 12:47:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
网上CM508几乎 都是假的,我买了三次都不行,结果从废弃的电视上拆下来一块上机就OK 了。
发表于 2021-9-20 21:30:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多芯片都有可能是次品;咋办?我也遇到过
同感!乐视S40AIR已经弃修了  详情 回复 发表于 2021-9-21 13:00
发表于 2021-9-21 13:00:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同感!乐视S40AIR已经弃修了
发表于 2021-9-21 14:37:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是买拆机的边条板好用,也不贵
