查看: 983|回复: 1
蓝宝石R7 240风扇不转
发表于 2021-7-12 10:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
蓝宝石R7 240风扇不转,12V处的保险断开了,量78M05,输入对地短路了。。。翘起输入脚,焊盘位置仍对地短路。
拆了几个电容电阻仍是短路了。。没办法了,只能求助各位大神,或者有没有这个蓝宝石R7 240的图纸啊?
发表于 2021-7-12 17:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是三极管吗 换了就可以好了么
