查看: 1759|回复: 6
求助 T42开机不亮代码78
发表于 2009-8-2 16:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
T42开机不亮代码  跑0 18 78
发表于 2009-8-2 23:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样先刷BIOS试一下。..
发表于 2009-8-3 13:14:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷BIOS试一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-8-3 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-8-3 14:58:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷BIOS试一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-8-3 23:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存没过完
发表于 2009-8-5 19:11:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷BIOS试一下 ?能行吗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
