查看: 3747|回复: 31
[显卡维修]
显卡捡漏维修两例
发表于 2021-7-12 07:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
  闲来无事,把咸鱼捡的一堆卡看了看,两块950一块供电故障一块花屏,两块660也是一样。花屏的先丢一边,先把供电故障的修出来,GT210只能看直播过日子,难受啊。
  先查这块七彩虹950,辅助12V和PCI-E3.3V正常,咦!PCI-E12V无穷大。啥也不说了拆散热!
拆开就看见5V稳压管旁边的二极管D1炸了(忘记拍照),测5V稳压管输入端短路状态。接1V烧鸡,热成像显示5V稳压管旁边高亮,估摸着就是那个16V电容C89穿了,一烙铁铲掉后再测12V供电已不再短路。
  D1处补个0欧电阻,16V电容补好试机,一切正常。
下来看这个作死嘉660,各处无短路遂上电,测核心供电正常,显存供电只有0. 3V。显存供电芯片用的是RT8120D,测6脚只有0. 1V,BOOT也只有11V。不管了!先换个芯片再说。
料板上抠了个APW8720换上,再测显存供电已经爬上1. 3V(电感后端),FB脚也回归0.8V正常值。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-12 08:46:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
来个图片看看你牛牛的热成像是什么样的
楼上不是嘛,优利德UTi260B。  详情 回复 发表于 2021-7-13 15:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-12 14:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热成像真的好用,就是太贵了,业务少,不舍得买
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 11:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
robertbbs 发表于 2021-07-12 10:07
同楼上,楼主有空发俩牛叉的热成像修机图呗!!
没搞懂,这个有啥好看的。
这是个什么显卡啊,好像不是正常的版型?  详情 回复 发表于 2021-7-12 20:56
咱不是没条件,所以没见识过嘛  详情 回复 发表于 2021-7-12 15:24
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 15:28:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阿斯巴 发表于 2021-7-12 15:01
这种卡真的好卖。上午修好,刚挂上鱼就被拍了
话说,显卡还这么疯吗?
去年朋友送我一块 TB250-BTC PRO,映泰的 12个PCI-E 槽的板子,只认一条内存,然后挑正了两根针脚,正常了。这两天看了海鲜市场,居然有挂600的。。。
话说,国家不是在打压挖矿的吗?怎么还有人收这种板子啊?
周末准备翻出来,也挂上鱼去!500包邮怎么样?
我只能说上有对策,下有计策。  详情 回复 发表于 2021-7-12 19:14
这个板子现在很值钱咯。  详情 回复 发表于 2021-7-12 19:13
发表于 2021-7-12 15:24:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阿斯巴 发表于 2021-7-12 11:32
没搞懂,这个有啥好看的。
咱不是没条件,所以没见识过嘛
发表于 2021-7-12 15:01:51 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
恭喜楼主财源滚滚!  详情 回复 发表于 2021-7-12 18:15
话说,显卡还这么疯吗? 去年朋友送我一块 TB250-BTC PRO,映泰的 12个PCI-E 槽的板子,只认一条内存,然后挑正了两根针脚,正常了。这两天看了海鲜市场,居然有挂600的。。。 话说,国家不是在打压挖矿的吗?怎么  详情 回复 发表于 2021-7-12 15:28
发表于 2021-7-12 10:07:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没搞懂,这个有啥好看的。  详情 回复 发表于 2021-7-12 11:32
发表于 2021-7-12 18:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主财源滚滚!
赚个烟钱  详情 回复 发表于 2021-7-12 19:14
发表于 2021-7-12 19:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
robertbbs 发表于 2021-07-12 15:28
话说,显卡还这么疯吗?
这个板子现在很值钱咯。
发表于 2021-7-12 19:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
话说,显卡还这么疯吗?
我只能说上有计策,下有对策。
发表于 2021-7-12 19:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
robertyunwu 发表于 2021-07-12 18:15
恭喜楼主财源滚滚!
赚个烟钱
发表于 2021-7-12 20:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
950娱乐大师跑分和660相差不大吗
发表于 2021-7-12 20:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿斯巴 发表于 2021-07-12 11:32
没搞懂,这个有啥好看的。
这是个什么显卡啊,好像不是正常的版型?
加强版或者旗舰 用料好点  详情 回复 发表于 2021-7-12 22:52
发表于 2021-7-12 21:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天刚修一块七彩虹950和楼主一样故障
发表于 2021-7-12 22:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手学习下。。。。。
发表于 2021-7-12 22:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
lchzfz 发表于 2021-07-12 20:56
这是个什么显卡啊,好像不是正常的版型?
加强版或者旗舰 用料好点
发表于 2021-7-12 23:09:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
兄弟,上个你用这个热成像的图片看看。还有你买成多少前。。
发表于 2021-7-13 00:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个热成像确实贵点。不过好用。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
