查看: 2312|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕VM520U笔记本电脑有时开机有时不开机
发表于 2021-7-11 15:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
客户送来一台华硕VM520U笔记本电脑,客户说电脑有时开机有时不开机,开机后一切正常。拆机,拆掉电池,插上稳压电源电流刷的上去了,以为是放电好了,装上机按开机键没任何反应,重拆机裸板测试,加电待机电压3v 5V没有,但LDO3V/5v正常,就是不触发,拔插几次后电流又上去了,经过反复测试确定待机芯片2N=3L(rt8249)待机芯片不良造成的.,更换芯片后开机一切正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-11 15:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
死又死不完的,最坑了
发表于 2021-7-11 19:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以啊修好就好
