查看: 2804|回复: 7
七彩虹CF-H81-DV V20 解决开机慢 实测
发表于 2021-7-11 15:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
七彩虹CF-H81-DV V20 解决开机慢  实测   淘宝15元买的  迅维其他的我都试了  开机30秒  不好用你找我
CF-H81-DV V20 8M.BIN
8 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-11 19:00:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
,有时候触发一下就停止了,再也无法触发。
发表于 2022-2-11 19:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好用你找我
开机也是30s  详情 回复 发表于 2022-3-13 17:05
发表于 2022-3-13 17:04:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这个开机也是30s
发表于 2022-3-13 17:05:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机也是30s
发表于 2022-10-2 19:39:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你的我没试快慢,不过我下载下来又重新合成了一下,才刷上去的,可以亮机
发表于 2023-5-31 15:29:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开机也是30
发表于 2023-6-1 08:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机也是30秒
