查看: 3101|回复: 1
oppo a32有显示无背光维修一例
发表于 2021-7-11 15:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
1,测量屏座屏灯正极引脚二极体值为ol无穷大
2,判断为断路故障
3,跑线查询到屏灯保护电感腐蚀断路
4,短接解决 追求完美的更换同参数电感
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-12 21:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计也是通病
