查看: 803|回复: 1
技嘉b75m d2v 开机断电。
发表于 2021-7-11 13:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测io供电,已确定1图中54脚和图二红色圈为对应点,根据图纸测49   50脚电压,图三为图一的49  50脚,实测电压为2v,求助老哥给个思路。本人新得不能再新的,按这里说是不是电阻拉低了电压或者三极管短路
发表于 2021-7-11 14:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先坐个沙发,顶一下,没有遇到
