查看: 3122|回复: 11
小米R15-6050A2940901不触发维修
发表于 2021-7-10 23:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插可调电流0.04几A,按键盘上的开机键无反应,拆机目测板子无进液无烧伤痕迹,用万用表二极管档在键盘排插上开机仍无反应,板子大电感上的3.3V,5V,1.0V都已出来,初步判断EC这边没问题的,有问题这几个电压不会出的。按以往的经验小米的板子不接电池接可调会自动上电的,这个只出了3.3V,5V,1.0V,问题应该在桥那边或者说U那边。接下来也就查查桥的SUS电压是直接的电感上的电压还是经转换管转换的电压,转换没问题基本就凉凉,因为RTC电路不进液一般不会坏的。打开鑫智造查图,果然U的SUS模块电压P3V3A由电感上的P3V3AL经14脚芯片转换的,P1V0A是直通,这两个电压都正常,又打了下晶振有起振,心里凉了半截,估计是要对U干上炮碰碰运气了。还有两个信号没查RTCRST和SRTCRST,鑫智造有PDF的点位图,一打电压居然是零伏,什么情况?仔细看,上拉电阻居然没有,被磕掉的谈不上,被人为取的也看不出来,管它的补上先。图上是20K找苹果料板上的10K补上,插电有3.3V了,但仍没自动上电,心里还是有点凉。再看待机电流变成0.021了,感觉有戏,再用万用表在键盘排插上一扫,电流起来了。以为OVER了,装机又不开机了,再拆机,键盘排插一扫,又上电了。尼玛,原来本身就是键盘问题,开机键在键盘上,上家价钱跟客户没谈弄所以取了那两个电阻,还居然看不太出来。所以RTC电路不仅进液受潮会出问题,人也会让它出问题。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-11 19:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人为是不好搞得
发表于 2021-7-11 16:34:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这都能研究出来,要是我,估计没这心思研究这么细
发表于 2021-7-11 11:15:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-11 11:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错
发表于 2021-7-11 09:57:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我还有一台小米没修
发表于 2021-7-13 11:22:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸还好修些 ,没有图纸才老化
发表于 2021-7-13 18:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个做工还不错,太细了。
发表于 2021-7-13 23:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
捣鬼的机器确实不好搞啊
发表于 2021-7-14 13:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-15 17:34:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小米跟苹果的PCB板差不多,都是用的黑板,没有点位还真不好修。
发表于 2021-7-16 09:14:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
鑫智造好用的一笔。
