今天收到HP TPN-C133笔计本电脑客户说接上适配器可以正常用过3分钟左右时间然后就关机了,再开机就开不了,我拿到机器检测和客人说得一样,具体情况是开机桌面提示正在充电,大概过了三分钟的样子机器就自动断电了,可以自动开机但是亮三秒钟就自动断电了,接上电流表,显示为1.33A是充电电流,开机电流表跳到0.012A,机器掉电,电流表跳到1.3A左右的跳变,单独用电池正常,主板有个电压,5V 3.3V 13. 3V(电池电压),按开机键后也只有这三路电池有电压,当我拔了电池后再开机又重复此问题,但是只用电池开机可以正常使用,我在想当开机的时候首先要有内存供电,但是内存电感没有电压,没有思路了,有没有群里的兄弟碰到过这个问题,求助 谢谢
