查看: 6182|回复: 5
上一主题 下一主题
华为p30维修:顾客自己换屏 翘坏主板导致3个故障
发表于 2021-7-10 17:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
p30 这个塑料框新手拆的话  很容易翘到主板 。
导致了3个故障:  1 :免提没送话   2: 无线蓝牙 灰色打不开,地址显示不适用,    3:无线蓝牙修好  信号也会很差  连接不上WiFi
地一个故障 :底脚刮开 镀锡  装一个苹果5S上拆的送话器  解决。  第二个故障:无线晶振的地脚断线   导致无线模块不工作,飞线解决    第三个故障 :信号通路断线 飞线解决
3个故障都修复完成
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-11 19:03:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是一点经验都没有啊,拆机拆成这样还敢自己动手换屏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-16 22:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害学习到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-13 11:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中…………………………
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-11 10:06:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-17 09:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆机的稳住细心点
发表于 2021-7-17 08:22:30 来自迅维网APP 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习中!!!!
支持 0 反对 1
