查看: 1666|回复: 11
[系统故障]
开机只有一个鼠标,黑屏
发表于 2021-7-10 13:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了重装系统一般处和处理
发表于 2021-7-10 18:20:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重装系统处理
发表于 2021-7-11 08:46:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1、同时按shift+alt+delete键或shift+ctrl+esc键调用任务管理器程序。
2、打开任务管理器,再选择”进程“选项卡,在进程中找到 explorer.exe 个进程。
3、点击结束进程按钮,再点结束该进程。
4、点击文件-新建任务。
5、在弹出框中输入”explorer.exe“,再点确定。
进去后,先最近安装软件删了,如果都不行的话就重新安装更快
发表于 2021-7-11 11:20:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
f8
最近一次正确配置
发表于 2021-7-11 11:35:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试安全模式能进去不 不行就没救了
发表于 2021-7-12 22:19:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般都是捆绑软件导致的
发表于 2021-7-15 09:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看能不能进安全模式
发表于 2021-7-16 09:07:59 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
重装系统最省时间
发表于 2021-7-23 15:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看安全模式正不正常,如果不正常就没办法了,重装把
发表于 2021-8-4 16:13:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
重装系统处理
发表于 2021-8-16 17:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没重要资料的话就重装吧,会好用些
发表于 2021-8-17 16:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果有资料要备份,最简单的方法就是进PE,然后备份数据,这种情况最好重新安装系统
