查看: 2945|回复: 23
[系统故障]
笔记本重装了一下系统有两个图标了
发表于 2021-7-9 18:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下面这个进不去!怎么删除图标啊?
发表于 2021-7-9 20:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有两个引导文件存在,进入系统后用WIN(窗口键)+R键,出现对话框后输入msconfig,在系统配置窗口,点击引导;删除多余那个,具体可以百度一下
楼主介绍详细,真心解决问题。  详情 回复 发表于 2021-7-28 19:53
发表于 2021-7-9 19:14:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
微软键+R     msconfig输入这个----引导---把多余的启动项删除就好了
发表于 2021-7-9 21:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装系统时,你没有格式化系统盘
应该说,没格式化UEFL引导盘.  详情 回复 发表于 2021-8-5 20:04
发表于 2021-7-9 21:57:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看上去你现在两个引导文件,可以直接在运行里输入msconfig来删除的
发表于 2021-7-9 22:23:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
启动和恢复引导表没删掉吗?重新分区。这没什么稀奇的。这是常识。
发表于 2021-7-10 08:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
计算机属性,高级系统设置,启动和故障恢复,默认启动的系统,选好后取消下面的勾,确认,重启,
发表于 2021-7-10 09:21:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原先系统的小分区没有重新分区都会这个,设置一下就可以了
发表于 2021-7-10 09:22:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在运行里输入msconfig来删除
发表于 2021-7-10 09:32:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
微软键+R,输入msconfig,点引导,然后看多出来的是谁就删谁
发表于 2021-7-10 11:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
装系统之前先把ESP文件删除新建一个就OK了啊
发表于 2021-7-11 07:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管理工具里面的系统删除
发表于 2021-7-12 22:20:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
装系统的时候肯定没有清除原系统的引导
发表于 2021-7-14 17:49:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个引导文件导致的,网上有教程的
发表于 2021-7-15 16:06:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在此电脑上点右键  再点属性  高级系统配置   启动和故障恢复右边的设置 去掉显示操作系统列表的时间的勾 确定,下次开机就不出了
发表于 2021-7-16 19:26:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-7-19 15:39:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统都没装明白吧
发表于 2021-7-23 15:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
度娘说的比较明白
发表于 2021-7-23 16:02:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
引导文件多了,要么命令msconfig/all删除引导  要么pe下删除所有的硬盘资料
发表于 2021-7-28 19:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
samson-mou 发表于 2021-7-9 20:07
有两个引导文件存在,进入系统后用WIN(窗口键)+R键,出现对话框后输入msconfig,在系统配置窗口,点击引导; ...
楼主介绍详细,真心解决问题。
