查看: 10636|回复: 40
E480 R480 通病,不过隔离简单处理方法总结
发表于 2021-7-9 14:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
方法是1是,拆掉U4301   U4302,,,RTS5455,,这三个,然后短接J13,  更换TYPE-C接口,这个接口好像会容易引起大短路,不知道什么原理, 这样子充电不好
2.是改装一个透导性的TPYE-C接口,网上有卖,
3.是找到一个料板更换RTS5455,,,听说这个芯片带程序,我也是在网上看到的,具体大家碰到可以实验,
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
wgjkgd + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-9 23:43:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yua642433 发表于 2021-7-9 22:06
哪有那么多通病的通病,能不能修好吗?就算是通病就不能修吗?办法都是想出来的。谁说这通病那通病?论坛上 ...
通病很多人不会发出来的,自己留着,三板斧的人太多了,随便查下论坛就修好机器了
前几天遇到一个客户,华硕B85的板子,1.05伏me供电的问题,人家来就叫我换电感,我说换了电感没用,人家直接叫我换不用管,给我50,我直接就答应了,换完解决不了问题跟我没有关系  详情 回复 发表于 2021-7-23 20:03
你留着他留着就不用上论坛了。别人发通病,难道你没得好处嘛?人人为我我为人人嘛。你发了别人看了,加精给点钱也不亏。其实通病倒不多。主要还是靠自己理论扎实经验丰富。  详情 回复 发表于 2021-7-18 18:20
说的不错。说的也是哈。全告诉人家自己赚不到钱,  详情 回复 发表于 2021-7-9 23:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-9 23:49:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 22:06:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪有那么多通病的通病,能不能修好吗?就算是通病就不能修吗?办法都是想出来的。谁说这通病那通病?论坛上的通病一个都没见到。通病帽子是不是你们自己扣上去?
通病很多人不会发出来的,自己留着,三板斧的人太多了,随便查下论坛就修好机器了  详情 回复 发表于 2021-7-9 23:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 15:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器不能改装的吧,改装后充电有问题还是要修出来 能改装的好像就小米
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 14:35:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
111111111111就是这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 09:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器不能改装的吧,改装后充电有问题
发表于 2021-7-9 23:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
交换E480全国联保1100
微信 li8866cc后期可以合作  详情 回复 发表于 2021-9-19 22:00
发表于 2021-7-9 21:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是通病
发表于 2021-7-9 20:24:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主前两种方法都试过了?
发表于 2021-7-9 14:46:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以试试 下次。。。。。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2021-7-9 14:40:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个可以试一下
发表于 2021-7-9 14:44:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好还是修电路,实在修不好再改装,有些客户是不接受乱改的
发表于 2021-7-10 08:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都用上了,哈哈。
发表于 2021-7-10 08:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
路过,我觉得还是修电路比较好点。
发表于 2021-7-10 09:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
支持楼主的帖子
发表于 2021-7-10 10:56:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这款机器 充电包括保护隔离 用的是rts5455  代程序的  有时 直接连过去 会不充电,,
发表于 2021-7-10 11:16:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,这样搞简单多了
发表于 2021-7-10 13:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,这样搞简单多了
发表于 2021-7-10 13:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主感谢楼主
