查看: 722|回复: 18
技嘉H81M-DS2-d
发表于 2021-7-9 10:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
主板开机,各路供电正常,vin2 没电压。哪位朋友有点位图,谢谢
发表于 2021-7-9 10:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找到了 。找到问题了。OR39 75K电阻断开‘’
发表于 2021-7-9 10:50:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在就是不知道到哪去找75电阻,太大了
发表于 2021-7-9 11:14:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
H81M-DS2-D_1.0.pdf (77.41 KB, 下载次数: 8)
换电容跑马了,ok!!谢谢  详情 回复 发表于 2021-7-10 13:06
VIN2电压1.3V或。1.1V 是不是不正常? 难道贴片电容问题?  详情 回复 发表于 2021-7-10 12:20
谢谢,刚才找到了个100K 的电阻,原装是75K的限流电阻,给样电压12V的,不知道100K电阻用得了不,  详情 回复 发表于 2021-7-9 12:34
发表于 2021-7-9 12:31:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打算更换100K 电阻试试,不行再换。
发表于 2021-7-9 12:34:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
OR39是VIN2吧,12V分压出来2V,你一个换100K,另一个电阻就得换500K,只要是电压2V就行  详情 回复 发表于 2021-7-9 13:25
发表于 2021-7-9 13:25:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
http://m.qpic.cn/psc?/V50yVxGU3MhsxY2rdt2z3Zp1LL08SdiP/bqQfVz5yrrGYSXMvKr.cqcwUU5VwzMKl06oPV8M0*qTn8MFPkp6bu3ZFx.AeABtnaCuCzCcHsiflZumH57u1H5ciCtxsRCmdZ*SMvl.SK8U!/mnull&bo=IAOVASADlQEBCS4!&rf=photoli  详情 回复 发表于 2021-7-9 14:31
我看了这个io芯片针脚图,图上标注vin2 是12V,我感觉应该是12v,然后论坛有个朋友就是说12V没有,换了电阻就好了,  详情 回复 发表于 2021-7-9 14:27
发表于 2021-7-9 14:27:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-7-9 14:29:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-7-9 14:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
http://m.qpic.cn/psc?/V50yVxGU3M ... cwUU5VwzMKl06oPV8M0*qTn8MFPkp6bu3ZFx.AeABtnaCuCzCcHsiflZumH57u1H5ciCtxsRCmdZ*SMvl.SK8U!/mnull&bo=IAOVASADlQEBCS4!&rf=photolist&t=5
发表于 2021-7-9 14:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-7-9 14:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-7-9 14:41:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-7-9 16:02:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-7-9 18:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到问题就好办了
拆下来测发现75K电阻阻值正常的。现在IO的在VIN2脚是1.1V 或者1.36V,电压是不是太低了?  详情 回复 发表于 2021-7-10 08:40
发表于 2021-7-10 08:40:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ljz285207179 发表于 2021-7-9 18:49
找到问题就好办了
发表于 2021-7-10 12:20:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
难道贴片电容问题?
发表于 2021-7-10 13:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换电容跑马了,ok!!谢谢
发表于 2021-7-11 13:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更换电容跑码后,再拿去装机又不跑码了,然后VIN2电压只有1.3V,之前跑码测得电压是1.8V。现在电压又掉下来了,是不是换的电容有问题?
