查看: 2437|回复: 20
惠普的la-921p有公共点,无待机电流
发表于 2021-7-8 23:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
收到机器后电池能开才机,不充电,接适配器也不触发。拆开后裸板也一样故障,刷两个bios没用,测得公共点电压正常,开机脚有3.3v ,按开机键电流没跳变还是0.00a 更换充电芯片bq24735固障没变,又把两个隔离换了,适配器检测脚2.6v acok3.3v也正常。装电池可以解发上电,又把pq204  205  206更换,然后又发现装电池适配器接口小白灯亮(这时没接适配器)接上适配器变黄充电灯亮,实际没充电电流。这时测得公共点为15v电池电压,(那公共电压去那儿了,这时拔掉电池就全板没电了,)待机芯片周边检查了 acn   acp都有19.5v  公共点对地455也正常,没有短路。还有那儿没检查到,请大师指点,能搞定,小弟愿意绿板献上!!!
发表于 2021-7-9 14:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4,11,20脚电压测一下,4脚是AC隔离驱动,11是BT隔离驱动,20是芯片的供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-9 12:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
HP要原装适配器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 12:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
接原装适配器有26v  公共点有19.5v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 09:53:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电芯片4脚电压有24V吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 16:26:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换一下两个隔离管子看看
隔离管换过了,是n沟道的  详情 回复 发表于 2021-7-9 17:23
发表于 2021-7-9 17:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本维护 发表于 2021-07-09 16:26
换一下两个隔离管子看看
隔离管换过了,是n沟道的
发表于 2021-7-10 09:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电芯片1  .  2脚连线是否通  .   4脚连接的2个电容换一下试试
充电芯片1,2脚之间有个PR303保险电阻,应该是通的才对。  详情 回复 发表于 2021-8-26 21:34
充电芯片的,1脚和2脚 是不通的,中间并联着一个电容,且有公共点的时候这两个脚都是19.5V 电压。  详情 回复 发表于 2021-7-10 17:07
发表于 2021-7-10 13:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚的Ac隔离驱动为25.8V正常 ,11脚没有电压  详情 回复 发表于 2021-7-10 17:10
发表于 2021-7-10 13:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难搞的难搞的难搞的
发表于 2021-7-10 17:07:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
  电压。
发表于 2021-7-10 17:10:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-7-12 00:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pq204 三个脚电压分别是多少,是有时正常还是一直不正常!
发表于 2021-7-12 15:12:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
                                    谢谢分享
发表于 2021-7-12 17:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
跟我上次遇到的 24780 一样的。 AC不能用。怎么搞不行。。。 楼主你试试第一管子。短接是不是可以用AC 但不充电。
发表于 2021-7-15 14:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
hp小头的要用原装电源昨天刚遇见一台用电流表不触发的
发表于 2021-7-15 17:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机条件查下,还有后级是否短路
发表于 2021-7-17 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
又哲腾了几天,现在情况是,接适配器有时能开机,有时不开机,装上电池就能开机,电池有时充电,有时不充电。光接电池每次能开机,我现在想光用适配器,以后不用电池,公共点有电19.5完全导通过来了,插适配器的瞬间有待机电流,但过个五六秒就这了,
发表于 2021-7-28 20:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神666学习了
发表于 2021-8-19 08:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查EC的适配器检查信号,HP的有中间针。
