查看: 3459|回复: 5
盲修惠普品牌机,IPM87-MP
发表于 2021-7-8 19:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到机子表现为不触发,灰尘腐蚀严重,无图纸无点位,测量主板待机35V均有,上电测rtc条件正常,准备测io和桥待机和触发条件,桥的条件估计难,但是io数据手册应该好找
io是F71808,打开某app找了一个差不多的芯片数据手册,鑫智造也有一个71808e,脚位都一样,开始测量,
待一个脚一个脚跑线,量相连元器件,测量了挺久,但是测量的时候突然想到既然是灰尘太多,拿洗板水毛刷使劲刷一刷io和桥附近的元件试试,这一试再拿放大镜看果然,io的38脚,也就是待机5Vsb的电阻掉了,焊盘都腐蚀了,刮一刮补了一个0欧电阻,此时上电正常触发,亮机收工,(这板子修的我挺久的,还是经验不足,中间坎坷就不讲出来丢人了,如果不是rmb给的够多我真要吐了)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-9 08:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盲修比较费脑子费时间
发表于 2021-7-9 18:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有图纸是不好修现在
发表于 2021-7-10 10:56:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主 谢谢分享
发表于 2021-7-17 17:26:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
rmb那块,多少算多
发表于 2021-8-8 19:21:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
