查看: 7407|回复: 28
梅捷N68主板上网受限制,用独立网卡故障依旧
发表于 2009-8-2 15:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
梅捷N68主板,使用一切正常,就是上不了网,右下角出现黄色的感叹号,显示上网受限制,用独立网卡故障相同。IP地址设成固定之后,没有黄色感叹号,但数据包依旧能发送无法接收,确认系统与驱动均无问题。主板为南桥北桥一体。不知是否桥坏了呢?
发表于 2009-8-2 19:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道真的是板坏了吗?还是还有其它的设置问题没有设置好呢?请各位大侠帮忙看一下!谢谢!
发表于 2009-8-2 20:28:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
系统问题 有没装了过期的卡吧死机?
发表于 2009-8-2 20:37:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好像是软件的问题,你查一下软件设置的情况吧,IP地址有设有的错误,在没有DHCP的主机情况下,都出现你说的情况,楼主好像发错地方了
发表于 2009-8-2 20:46:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是应该把板载网卡拆了?
发表于 2009-8-2 20:55:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你别管他有没有叹号,你Ping一下自己的IP地址,如果能PIng通了,基本就是软件设置问题,先软后硬嘛!!!
发表于 2009-8-2 21:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能是驱动问题  是8201的网卡吗
发表于 2009-8-2 21:19:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你们说的都不对 组网了吧? 网线有接头是吧?看下网线 肯定有两条线短路了 今天我就遇到这么一个主 硬说自己的网线是好的
发表于 2009-8-2 21:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你那DNS设好了吗,可以改几个DNS服务器试一下,通常这样的现像都是DNS没有设好
发表于 2009-8-2 21:38:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先确定驱动正确,查网线是否完好,还有路由也要看看,先外后内,先软后硬,这样查找都不行的话,那就是集成桥不良了!
发表于 2009-8-2 21:50:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议你把主板上的板载网卡拆了,再上独立的网卡试。不行再说。
发表于 2009-8-2 22:14:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
设置\系统\网线\网卡这些方面查原因,网络问题很简单的
发表于 2009-8-3 07:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
12楼正解,LZ可按此方法操作
发表于 2009-8-3 11:03:12 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我昨天也碰到过这个问题,客户的一台台式机,在我这上网正常,拿到他那里上不了网,有本地连接,显示“受限”,手动设置IP后还是不能上网,而他家的笔记本却正常上网,后来我问了客户,他的网线是从办公室那边拉过来的,距离超过一百米,恰好他家又要多机上网,拿了一个HUB过去,接上,一切正常。不知道什么原因?哪位老大分析下。
发表于 2009-8-3 13:12:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网线问题也这样!
发表于 2009-8-3 13:18:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网线超过100米信号就不行了 加个终端 肯定就没有问题了
发表于 2009-8-3 14:56:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
夕阳天使 发表于 2009-8-2 20:37
楼主不是说了吗?固定IP也不行呀,我想是你发错地方了吧,未了解清楚前先不要说人家
发表于 2009-8-3 14:58:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我昨天也碰到过这个问题,客户的一台台式机,在我这上网正常,拿到他那里上不了网,有本地连接,显示“受限”,手动设置IP后还是不能上网,而他家的笔记本却正常上网,后来我问了客户,他的网线是从办公室那边拉过来 ...
梁衍林 发表于 2009-8-3 11:03
因为HUB有放大作用的,所以OK
发表于 2009-8-9 16:44:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过这样的问题,期待答案
发表于 2009-8-9 16:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1# 姚先生
把连接网卡和网卡接口的8根线全部切断就OK  我前几天遇见过 问题一样的 线切断就OKL了
