- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-12-3
- 精华
今天接到客户送修联想小新潮7000-13一台。客户说不开机。
接上电流表电流0.002A,按开关没有反应。
拆机拿出主板,观察主板无进水、无腐蚀、无明显原件少坏。主板的板号为1701A_05_01 ver:mp
万用表测量各打电感无短路,无3.3v和5v待机。测量隔离电路Q5901输入20V无输出。初步看来是隔离电路故障。
给客户报价,客户同意维修。习惯性先上上论坛看看有没有这块机型的通病。还果然发现有。根据论坛上的指导这几个电容没有裂痕,用万用表测量这几个0.5欧。如图
问题找到拆掉这几个电容还是短路。在论坛上找了图纸这个几个电容是+VSYS_CPU这个链接点太多直接烧机大法。
电流表调到5v大约烧了1分钟触摸主板发现图上的的电容发烫:
更换这个电容不在短路。测量主板Q5901输出20v正常。把主板装回去开机电流到0.02上不去。再次测量主板无异常电压。怀疑bios问题。
取下bios用编程器读取bios芯片并备份。当读取完毕后发现严重问题bios芯片里的数据全是FF,论坛下载一个刷进去再次触发电流到0.75又掉到0.6左右显示屏显示了成功进系统从触发到亮屏大概等了30秒。怀疑这个可能需要工厂bios。这个问题还在研究有结果载告诉大家。
总结:论坛上也又几位大神说这款机器有电容短路造成不触发。今天更加确定这个就是个通病只是短路的电容不一样。
