查看: 4461|回复: 38
笔记本显存供电芯片烧了,换好后,玩游戏四分屏,显卡直球也没用,显存还没搞,
发表于 2021-7-6 19:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡已订货,大家说说是不是显卡啊;
发表于 2021-7-6 20:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种基本上核心显存一套全部带走,准备全套显卡显存搞定
换了,显卡,鲁大师跑分30秒左右蓝屏,显卡报错;订了显存再试下  详情 回复 发表于 2021-7-10 09:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-6 20:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全都是打胶的,不想动显存,所以才来发帖的,让大家判断下;
订了一个新显卡还没到货
显存等显卡换上去还是不行,再订把
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-6 20:00:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显存用同型号吗
全都是打胶的,不想动显存,所以才来发帖的,让大家判断下; 订了一个新显卡还没到货 显存等显卡换上去还是不行,再订把  详情 回复 发表于 2021-7-6 20:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-7 08:06:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换现存。。。。全部换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 00:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡显存一块玩完的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 20:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常、的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 20:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
集显正常吗
正常、的  详情 回复 发表于 2021-7-6 20:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 10:47:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
游戏工作室用正好啊
发表于 2021-7-7 10:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
这本子好能开4个画面
发表于 2021-7-7 09:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈ww 发表于 2021-7-7 09:20
还有这种奇怪的问题,不玩游戏正常吗?
正常,用1.3v烧显存供电,显卡芯片微微发热,电流500-1a左右
发表于 2021-7-7 09:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显存供电烧了  搞显存啊搞什么显卡
发表于 2021-7-7 09:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有这种奇怪的问题,不玩游戏正常吗?
正常,用1.3v烧显存供电,显卡芯片微微发热,电流500-1a左右  详情 回复 发表于 2021-7-7 09:41
发表于 2021-7-7 11:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果显存供电短路百分百显存全烧了,显卡核心也会出问题了,基本都是显卡核心和显存一套换才能解决,如果单换显存不换显卡核心都会报错代码43,装不上显卡驱动
发表于 2021-7-7 13:15:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有软件   不知道你怎么修的显卡     笔记本显卡测试软件都没有
发表于 2021-7-7 14:20:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先找个软件检测下显存看有报错没
发表于 2021-7-7 14:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,显卡修的比较少
发表于 2021-7-7 14:55:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般烧管显卡也有可能坏了,一般也只能先换显卡了 或者检测供电稳不稳,我拆打胶的都有点怕怕的。
供电芯片换好后,客户刚拿回去用又烧了;原来双mos管集成在一起的,现在改的分开的;等过几天显卡到了,我再开终结这个帖子  详情 回复 发表于 2021-7-7 17:12
发表于 2021-7-7 16:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这种情况显卡坏的可能性比较大
过几天显卡到货了,换上去在评价  详情 回复 发表于 2021-7-7 17:13
发表于 2021-7-7 17:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
