查看: 2243|回复: 24
Dell 1320内屏不显求经验
发表于 2021-7-6 15:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一台Dell 1320笔记本电脑,正常使用了很多年,现在开机内屏不显,且连续8声报警,接外屏后报警音没有了,外屏显示花屏
在进桌面前ATI显卡驱动蓝屏
用BGA机加焊4颗显存,没有效果,故障依旧
发表于 2021-7-7 14:57:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
天天修机 发表于 2021-7-6 20:52
外接就这么花?还是显示器本身问题
如果显示器正常,显卡引起的花 直接换显卡
加焊显卡,没用,故障不变,能不能判断核心挂了,还有重植的必要么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 14:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
联想笔记本维修 发表于 2021-7-6 23:30
换核心啊。   这机器干显存不是多余吗
今天加焊的显卡芯片,确定熔化了,镊子可以推动芯片,但故障还是一毛一样啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 14:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
张川zc 发表于 2021-7-6 17:09
干显卡啊 干啥显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 20:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接就这么花?还是显示器本身问题
加焊显卡,没用,故障不变,能不能判断核心挂了,还有重植的必要么  详情 回复 发表于 2021-7-7 14:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 17:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在开机内屏不显,且连续8声报警
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 17:09:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干显卡啊 干啥显存
今天加焊的显卡芯片,确定熔化了,镊子可以推动芯片,但故障还是一毛一样啊  详情 回复 发表于 2021-7-7 14:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 23:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换核心啊。   这机器干显存不是多余吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-6 20:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接干核心、、、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-6 17:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
自己修的  ?
发表于 2021-7-7 18:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡挂了 换吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-7 19:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是服了,你就是传说中修电脑只加焊的那种。。。。核心挂了换一个不就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 对,我就是只焊不换,嫌麻烦
发表于 2021-7-7 19:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
试试改集显
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-7 20:17:56 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
看下改集显吧  这机器没必要换显卡了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-7 20:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡芯片挂了,换了就可以好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-7 21:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小花显存,大花核心,换核心就对了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2021-7-8 08:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
用测显存工具先测测显存吧  显存的问题
发表于 2021-7-8 08:57:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
加焊核心,不行就挂了
发表于 2021-7-8 09:06:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机器不是很老了吗   显卡容易坏  这机器还修个鸡毛 自己搞维修的  随便拿台机器都比这个好了
发表于 2021-7-8 10:40:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡问题  直接干
