查看: 3911|回复: 20
苹果M1进水不开机
发表于 2021-7-6 09:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
同行送修M1 MacBook Pro进水不开机。拆开机器看了一下之前同行已经把进水处清理得很干净了,没有很严重的腐蚀痕迹。
USB C电流表看了一下,只有5V不升压,观察了一下两个CD3217升压芯片很干净,没有进水,量了LDO输出也都正常,决定先不动它们。
后面又量了主板上各个电感,发现PP3V3_S2这路对地短路。
既然有短路那就先排除看看,拿出热成像然后注入个电压。发现是CL053和CL052短路,显微镜观察可以发现轻微腐蚀痕迹。
更换全部4个电容后短路排除,USB C电流表也能升压,但电流跑到300多毫安就不继续上升了,屏幕也不亮。不知道是不是有什么别的问题,还是M1太省电。于是抱着翻车的想法按了下大写锁定,发现竟然能亮!再三观察后发现是暗屏。
然后对着主板继续测量,背光升压芯片UP800供电正常,第17脚开启信号也有,但开关管QP801的门极却没有波形,这个信号是由UP800的4脚输出,经由RP833直达QP801的。
万用表量了量,主板没有短线,但RP833阻值无限大,这就能解释为什么开关管门极没信号了。但这个主板只有点位没有图纸,不能直接得知RP833的正常阻值。不过这也不是什么大问题,因为升压芯片和之前的MacBook是一样的LP8548,参考A2159的图纸得知这个电阻是10欧。
更换电阻后背光正常,机器修复。
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-7-6 17:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问是什么板号     另外你的热成像是什么牌和型号的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 10:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么新的还没有修到
发表于 2021-7-7 06:46:48 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
板号是820-02020-11,热成像是FLIR ONE Pro,配合iPad上的应用拍照。
发表于 2021-7-6 17:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛批,都修m1的了
发表于 2021-7-6 10:34:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路清晰,很好的案例。
发表于 2021-7-6 14:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害 M1都修到了
发表于 2021-7-6 14:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么新的还没有修到, 羡
发表于 2021-7-6 14:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
思路清晰  避免乱修乱换
发表于 2021-7-6 14:48:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个不错,值得学习一下
发表于 2021-7-6 18:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在是人手一个热像仪么。。
发表于 2021-7-6 19:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害啊 M1的都能搞 现在苹果新款机器不下点功夫就怕是老师傅也弄不了啊
发表于 2021-7-6 21:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
大师厉害呀
发表于 2021-7-6 22:47:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
机器的维修要求变高了哦
发表于 2021-7-7 05:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
进水,观察,清理,测量各大电感对地阻值,初步处理,通电,缩小维修范围,
发表于 2021-7-7 08:52:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
技术真好,对芯片很了解才能对电阻参数确定具体数值,如果再碰到M1看看这个电阻到底多大。
发表于 2021-7-7 11:00:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
都修m1的了
发表于 2021-7-7 11:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大师修机果然厉害,望尘莫及
发表于 2021-7-9 16:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没修过这电脑
发表于 2021-7-11 19:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
都修m1的了
