查看: 811|回复: 1
求ASUS H110M-D rev1.01 点位图
发表于 2021-7-6 01:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机按键按了, PSON 不下拉,开机键到IO 是通的, PSON绿线到IO 也是通的,lPSON绿线强行接地,可以开机正常使用,用开始菜单关机也正常(手动短接绿线所以电源未关闭),是不是要换IO?
发表于 2021-7-6 09:24:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点开机键的时候测IO脚的PSON脚看看有没有拉低,若没有拉低就换IO
