查看: 2915|回复: 20
Acer 笔记本开机显示英文
发表于 2021-7-5 23:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Acer笔记本开机显示英文,大概意思内存插槽规格不一样,不能进系统。拆机测试供电正常,只有bois电池电压1.5v左右,不正常。主板两个内存槽,一个没有插,一个插的是三星4G,重新插拔也是一样,换槽不显示。这一般什么问题,怀疑内存条问题。
发表于 2021-7-6 00:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DING
换内存试试 多简单
发表于 2021-7-6 05:54:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
意思你你电脑上的两条内存不一样,检查
发表于 2021-7-6 09:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
DING
换内存试试 多简单
发表于 2021-7-6 09:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥挂逼了吧
发表于 2021-7-6 10:01:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只插一根内存?
发表于 2021-7-6 12:02:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换一个试试不就行了。简单
发表于 2021-7-6 14:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器U爱坏
发表于 2021-7-6 14:30:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个内存供电应该是1.35的吧
发表于 2021-7-6 15:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天还没有时间弄,修好了再告诉结果。初步怀疑内存条与BIOS电池问题。
发表于 2021-7-6 17:13:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换低电压内存吧
发表于 2021-7-6 18:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了没有
发表于 2021-7-6 19:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你应该先换内存在发帖啊
发表于 2021-7-7 08:45:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好说一下结果,谢谢,楼主!
发表于 2021-7-7 10:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修好说一下结果
发表于 2021-7-7 14:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存吧
低电压内。吧
发表于 2021-7-8 08:58:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换内存看看吧,这个报错有点闹鬼,不是接了一条内存吗
发表于 2021-7-8 10:37:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BIOS问题 也会报这个
发表于 2021-7-9 01:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多学学英文  简单的DIMM不就是内存
发表于 2021-7-9 16:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18楼正解,问题已解决
