查看: 11630|回复: 24
联想T480 用适配器无法开机,用电池可以开机不充电已经解决
发表于 2021-7-5 15:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想笔记本t480  T480图纸板号 NM-B501 用适配器无法开机,用电池可以开机不充电已经解决。进系统桌面无法看到充电图标,只有电池图标,用充电器无法开机,拆机发现充电芯片附近PQ101损坏,更换mos管充电芯片1脚还是没有电压只有0.69V电压,不正常。充电接口指示灯亮起几秒后灭了,不充电,最后查到充电接口损坏,更换解决,附上本机图纸
www.chinafix.com迅维网_T480图纸板号NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-6 22:51:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
typec吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-6 20:30:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
守望657 发表于 2021-7-5 20:52
我碰到过单接适配器或单插电池都可以开机,两个都插上适配器就被断开,显示未插入适配器,不充电。
这种情况突然想起好像我见过一次。联想笔记本具体型号忘记了,进系统。用电池开机。用适配器充电。直接充电几秒钟后。弹开充电图标。桌面只有电池图标。这个好像是哪个检测脚出问题了,我给忘了,以前好像培训老师讲过这个原理,应该是EC检测电池电芯信号出问题,客户不修了没办法,弄明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-10 18:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想3C服务中心 发表于 2021-7-9 23:18
联想 T系列专业交换1400全国联保3个月
请不要发布广告,下次严惩!
发表于 2021-7-5 21:28:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天发现用充电器电池进系统。没有图标。只有电池的图标。单用适配器无法开机。
发表于 2021-7-5 16:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
所以是换接口好的了?
发表于 2021-7-5 20:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况突然想起好像我见过一次。联想笔记本具体型号忘记了,进系统。用电池开机。用适配器充电。直接充电几秒钟后。弹开充电图标。桌面只有电池图标。这个好像是哪个检测脚出问题了,我给忘了,以前好像培训老师讲  详情 回复 发表于 2021-7-6 20:30
今天发现用充电器进系统。没有图标。只有电池的图标。单用适配器无法开机。  详情 回复 发表于 2021-7-5 21:28
没有遇到你这种。遇到个电源已接通。未充电。你怎么显示适配器未插入?一次都没见过。有图片吗?  发表于 2021-7-5 21:27
发表于 2021-7-6 09:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我碰到过单接适配器或单插电池都可以开机
你那个属于正常范围之类,没什么问题,不要扯淡  详情 回复 发表于 2021-7-6 10:52
你那个属于正常范围之类,没什么问题,  详情 回复 发表于 2021-7-6 10:51
发表于 2021-7-6 10:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
凌河电脑 发表于 2021-7-6 09:35
我碰到过单接适配器或单插电池都可以开机
你那个属于正常范围之类,没什么问题,
发表于 2021-7-6 10:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我碰到过单接适配器或单插电池都可以开机
发表于 2021-7-7 05:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
为什么笔记本的场馆击穿GS和GD的多,而显示器电源板上击穿GD的多
这个要问下设计师,就是一个保护作用,不要太纠结,  详情 回复 发表于 2021-7-7 15:32
发表于 2021-7-7 10:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所以是换接口好的了
发表于 2021-7-7 15:32:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-7-7 21:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电接口坏了,第一次遇到
发表于 2021-7-7 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
470 480 490接口坏通病,没待机,或者待机偏高直接换口
发表于 2021-7-8 09:08:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,这种问题不多
发表于 2021-7-8 13:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-11 19:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
充电接口坏了?
发表于 2021-7-15 09:49:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享经验
发表于 2022-4-24 19:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修到这个机器,量了下pq101确实短了,但是拆了不是它的问题,后来发现是PR158旁边两个电容其中一个短路了,嘿嘿
