查看: 2003|回复: 9
小米维修
发表于 2021-7-5 13:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我个人感觉小米不好修,首先没有图纸和点图,其次主板黑乎乎,当然也可能是自己的维修水平,这小米的故障是不通电,EC芯片明显烧坏,找了个一样的芯片焊接上去就OK了,找芯片时还担心有没有程序,要不要找个料板拆芯片!!!事实证实此芯片不带程序(或程序是通用的)。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-6 22:57:14 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验  知道不带程序了 以后就方便了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-7 17:34:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个买芯片 卖家会说 不带程序
发表于 2021-7-6 19:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害,来看看怎么修
发表于 2021-7-5 18:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害,来看看怎么修
发表于 2021-7-5 16:41:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是好修噻!  你看你换个EC就搞定了
发表于 2021-7-8 11:33:40 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这种芯片不带程序的 遇到了直接换
发表于 2021-7-8 12:29:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这芯片带程序不带
发表于 2021-7-8 13:03:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主,学习了。
发表于 2021-7-14 15:31:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
又学到了一招。。。不带程序
