查看: 1707|回复: 17
[笔记本电脑]
炫龙声卡不识别,有大神碰见过这个问题吗?
发表于 2021-7-5 09:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
50下载分
这个电脑换的新南桥,新EC,新网卡。。现在测试都好着就只有声卡直接不识别,声卡换了三个还是一样的插耳机也没有反应。有碰见过的大神吗?指导一下声卡是ALC269
发表于 2021-7-5 09:09:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
遇到过的大神,还望指导一二
回复
发表于 2021-7-5 09:09:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
十分感谢。我也会持续关注的
回复
发表于 2021-7-5 09:11:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下南桥到声卡的数据线,复位正不正常
我还没修过类似的问题,还望指导一下  详情 回复 发表于 2021-7-5 09:17
回复
发表于 2021-7-5 09:17:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不会修斯基 发表于 2021-7-5 09:11
测下南桥到声卡的数据线,复位正不正常
我还没修过类似的问题,还望指导一下
回复
发表于 2021-7-5 10:37:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有没有换早期 的声卡驱动试试,之前遇到一台打声卡驱动就蓝屏,后来换老版本的驱动就没问题,也是这个型号的芯片,换过芯片没解决,将就着用吧!
回复
发表于 2021-7-5 11:16:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把图纸发出来参考下
已经上传了图纸  详情 回复 发表于 2021-7-5 11:28
回复
发表于 2021-7-5 11:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看声卡的供电  时钟  复位 都看看正常吗
我上传了图 研究研究  详情 回复 发表于 2021-7-5 11:31
回复
发表于 2021-7-5 11:28:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
飞驰123 发表于 2021-7-5 11:16
把图纸发出来参考下
已经上传了图纸
回复
发表于 2021-7-5 11:31:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我上传了图  研究研究
回复
发表于 2021-7-5 11:47:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
南桥通信无电压
回复
发表于 2021-7-5 22:20:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我没这耐心  直接外置声卡解决
外置声卡贼大  详情 回复 发表于 2021-7-6 09:23
回复
发表于 2021-7-6 09:23:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
wlyz737252 发表于 2021-7-5 22:20
我没这耐心  直接外置声卡解决
外置声卡贼大
回复
发表于 2021-7-6 09:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢楼主的分享
我跟你分享啥了。  详情 回复 发表于 2021-7-6 10:59
回复
发表于 2021-7-6 10:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是声卡总线断了。
不想费事了 弄的麻烦  详情 回复 发表于 2021-7-6 11:00
回复
发表于 2021-7-6 10:59:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我跟你分享啥了。
回复
发表于 2021-7-6 11:00:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
redfish133 发表于 2021-7-6 10:00
可能是声卡总线断了。
不想费事了  弄的麻烦
回复
发表于 2021-7-6 12:28:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
    看神声卡工作条件
回复
