查看: 2074|回复: 19
大家帮我看下还是救不gtx760
发表于 2021-7-5 00:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
启动游戏的时候黑屏 重启后就花屏了但不死机 GPUz看了一下 显存不显示了 并报错43 用软件扫了一下 有两个显存报错 但有一路数值只有17  大神帮忙分析下 有必要修吗 这种情况是核心挂了 还是显存挂了
发表于 2021-7-5 23:13:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神 请问 如果现存全部报错    那换哪一个呢  报错的数值都差不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 18:36:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
岁月有声 发表于 2021-7-5 11:28
先换报错多的,下面那一组有可能都是正常的
问一下 一般风枪多少度 吹显存 吹多长时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 18:35:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
-步 发表于 2021-7-5 09:48
先换了A0可能都好了,软件只是参考!!!!!
是不是直接把坏掉的显存拿下来 就有可能不花了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 11:28:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 09:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-6 08:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把第一个换了呀
发表于 2021-7-6 08:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把A0换了,有惊喜
发表于 2021-7-6 07:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
50包邮解忧愁!
发表于 2021-7-6 14:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先换了在说啊
发表于 2021-7-6 14:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7系很多加焊显存就能解决
发表于 2021-7-6 19:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,有朋友可以说说怎么算的吗?
发表于 2021-7-6 23:08:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自
套路太深 发表于 2021-7-6 19:38
是啊,有朋友可以说说怎么算的吗?
算什么
发表于 2021-7-7 10:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虚焊,760发热超大,上bga走一波无铅,推一推就好
发表于 2021-7-7 10:58:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接卖废品也能卖几百啊,自己修了还不一定稳定
发表于 2021-7-8 20:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
50包邮解忧愁!
发表于 2021-7-10 11:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉各位 昨天用风枪 吹了一下 A通道的数值 变小了 屏也不花 可以正常用了  但是MAST 过不了  A和B道通都有十几的数值
发表于 2021-7-10 11:50:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
热风枪400度,把封嘴去了,显存打上含油,然后吹,用列子轻轻碰触显存,大概10多秒钟后能碰触晃动显存,拿开风枪。。自然冷却后再扫一下看看。。还是不行就是掉点了。。。
发表于 2021-7-11 10:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A0先换了再说,B1可能是误报,软件只是参考,不能100%完全相信。
发表于 2021-7-11 20:20:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
学习了  风枪400度 十来秒
