查看: 4104|回复: 5
[已解决]
惠普光影精灵2,有时候亮有时候不亮,键盘大小写闪烁3长两短。
发表于 2021-7-4 23:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机型:光影精灵2  15-AX214TX  ;版号:dag35dmbad0 REV;
故障:客户送修机器反应开机不显,到我这里正常,仿佛故障。不显示时候电流不跳变,显示1.13A左右。键盘大小写键3长两短,测量主板所有供电正常,无短路,故判断无硬件损坏,问题焦点在程序BIOS程序。下载程序BIOS,直接秒杀。
www.chinafix.com迅维网_DAG35DMBAD0 REVD.zip
5.79 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-7 11:02:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的也是这样 ,但刷了BIOS 问题没有解决掉
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-4 23:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
程序肯定是好的。放心下载
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-5 13:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
至少我遇到的就这么简单。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-5 12:10:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这么简单的骂
至少我遇到的就这么简单。  详情 回复 发表于 2021-7-5 13:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-11 11:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢分享经验,以后遇到可以秒杀了
