联想 Thinkpad T470 NM-A931 故障:无待机 过程:通电无待机,不过保护隔离,迅速拆机, 测量DOCK_PWR20_F输入端为20V正常. IBM保护隔离,受控于DISCHARGE/-PWRSHUTDOWN,测量DISCHARGE为低正常,-PWRSHUTDOWN该信号也为低,正常应该为高. file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps1.jpg 根据
图纸分析:机器正常工作时,DISCHARGE为低,PQ41截止,同时PQ9截止,控制PQ8同时截止,DOCK_PWR20_F经PR14上拉导通PQ10,当-PWRSHUTDOWN为高时,控制PQ40导通,,DOCK_PWR20_F经过PR8/PR13形成分压导通PQ6、PQ7,产生 TBTA_SENSEN,-PWRSHUTDOWN来自于U101(BD4178AGSW) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps2.jpg U101要想发出高电平-PWRSHUTDOWN,需要VREGIN20/BAT_VOLT/VCC3SW正常,SHUTDWNIN# 为高, TH_DET<0.08V).(通常该脚温控电阻变质阻抗变大引发不过隔离保护) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps3.jpg注意:BD4178AGSW和BD5178AGSW可通用 加电测量:VREGIN20:19.5V、BAT_VOLT:6.6V、VCC3SW:3.3V、SHUTDWNIN#:3.3V均正常, 但是TH_DET为0.37V偏高,断电测量TH_DET脚对地阻抗发现远远大于8.1K,由此可见该电路中有温控电阻损坏了,查此电路最终发现位于CPU 核心供电的温控电阻变质,阻抗变得很大,远远大于0.541K,更换后加电公共点电压TBTA_SENSEN变得正常。 |
