查看: 1145|回复: 1
thinkpad x1 8代u,单电池不开机
发表于 2021-7-3 22:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
机器型号:thinkpad x1 8代U
故障现象:机器可以充电,单不能放电,一拔掉外接电源即掉电
维修经过:从电池放电场馆的控制往回查,查到电池复位按钮的一颗贴片电容失效,但没短路,直接去掉成功。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-4 03:08:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
厉害厉害,学习了
