查看: 3240|回复: 19
[笔记本电脑]
惠普 15S-DY0003 不开机一根线完美修复
发表于 2021-7-3 20:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
惠普15S-DY0003 板号:LA-H323P  进水不开机
开机触发250ma  进水位置是内存供电电路,测各路电感对地都正常,各路电压除了cup核心供电和内存供电之外,其他供电都正常!
现在只要把内存供电修出来就差不多了,内存供电芯片型号是APW8868C,这台机没有电路图,只能找这内存芯片PDF了,对照图纸第9脚接到19V的电阻变无穷大了,对照图纸补一个1.2M电阻,内存供电有0.4V电压,怀疑是芯片坏了,换了一个还是一样,又上论坛去看,有些说第9脚的电阻是500K,470K都有,我全试了一下遍还是一样。心想奶奶的,这钱不好拿
这样放弃心里不服,后面慢慢整理思路,既然其他电压都出来了,我就不按套路去修了,直接拉个电压给内存不就OK了。说干就干,找个1.3V直接接过去,裸板开机,一触发就跳0.9-1.2-0.98..…外接键盘灯也亮了,简单拼装一下试机,开机进系统,一个美女后背就露出来了
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 思路决定收入
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-17 19:55:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从显存供电拉的?
发表于 2021-7-17 13:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
改完电压后期有不良情况吗蓝屏报错
发表于 2021-7-17 12:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主板还是有别的地方用1.3V电压的?
发表于 2021-7-17 11:34:25 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这样也可以,没道理呀,1.3v从哪里接过来的。
发表于 2021-7-4 09:44:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
厉害了,我怎么都看不懂那些故障
发表于 2021-7-18 00:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计不稳定吧这样,不过还是点赞。
发表于 2021-7-18 01:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存1.2v,拉个1.3v,稳定吗?
发表于 2021-7-18 05:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
简单粗暴
发表于 2021-7-18 09:18:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不稳定吧,玩大型游戏可能会蓝屏
发表于 2021-7-18 09:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样容易不稳定的,从哪里接的1.3v?
发表于 2021-7-18 11:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
牛!但有些供电电压是波动的吗?
发表于 2021-7-18 13:19:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板先不说,单这根线承担不起内存几A的电流
发表于 2021-7-18 14:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我感觉不靠谱首先内存的供电其实是pwm的,你拉过来的电压一般都是无效的,就算可以,还会出现不稳定的情况,这种故障应该是要修出来才行
发表于 2021-7-18 14:23:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
闻所未闻,从显卡拉到内存可以亮,一个字,绝
发表于 2021-7-18 22:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种低功耗的基本上没什么问题,线用粗一点绝缘做好就行了!
发表于 2021-7-19 01:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存供电1.35V  你这是用的三代低压内存还是1.2四代。
发表于 2021-7-28 20:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神666学习了
没技术含量,纯属捡漏!  详情 回复 发表于 2021-7-29 11:28
发表于 2021-7-29 11:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没技术含量,纯属捡漏!
发表于 2021-7-29 12:15:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跳跃性思维,飞线能好,证明还是内存供电问题,还是看看pwm的引脚定义,分析一下工作原理,把电修出来的好,这样可以减轻其它pwm电路的功耗,延长使用寿命。
