查看: 1447|回复: 2
飞利浦15显示器 不显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 16:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
客户说 昨天晚上 正常关机后
早上开机 电源指示灯 可以有橘黄色 变为绿色但是 屏幕无显示
打开后盖  通电  发现无高压
测量 行管C极 50多V  二次电源没有工作
测量 电源各路输出 发现 12V  输出偏低
测量整流管  发现 有反向阻值  更换后 12V输出正常
行管电压正常   估计 是12V电压低的时候 行场扫描块没有工作  所以无显示
发表于 2007-8-12 20:03:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
莫名其妙呀,想少写几个字都不行呀
发表于 2007-8-12 20:53:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
与12V没关系,重点还是查行场同步信号,还有高压保护这些.
