查看: 4084|回复: 20
[显卡维修]
请教r9 280x显卡竖条花屏是GPU还是显存问题?
发表于 2021-7-2 23:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图开机就这样,装驱动就会黑屏,卸载就还原这样
发表于 2021-7-3 00:11:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
显存。软件扫一下 一两个点报错就加焊核心 一行报错就换显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 23:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原始bios
发表于 2021-7-3 11:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心空焊的多!!!!!!!!
发表于 2021-7-3 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
换CPU或者显卡试试不就知道了?
发表于 2021-7-3 16:17:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存的问题,应该不是主芯片的问题
发表于 2021-7-3 18:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显存的问题
发表于 2021-7-4 11:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存可能性大
发表于 2021-7-4 11:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种情况一般都是核心坏了吧
发表于 2021-7-4 15:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
95%是GPU
发表于 2021-7-4 19:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
独显问题的
发表于 2021-7-5 00:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先干显存,不行再干核心,一般应该会好
发表于 2021-7-5 16:53:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看花屏现象应该是现存有问题了
发表于 2021-7-6 01:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
横纹,核心概率大
发表于 2021-7-6 23:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压正常的话,就先给显存热热身再说,毕竟显存比核心好搞
发表于 2021-7-7 09:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了芯片,已弄好了。
换的核心吗?  详情 回复 发表于 2021-7-11 20:47
发表于 2021-7-9 15:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我有张和你差不多的,开机不转,CPU也不转
发表于 2021-7-9 16:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,感谢分享
发表于 2021-7-9 21:39:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
横纹显存 竖纹核心几率比较大
发表于 2021-7-11 20:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zg927 发表于 2021-07-07 09:34
换了芯片,已弄好了。
换的核心吗?
是的不划算  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:21
