查看: 2138|回复: 4
唯一17显示器 进水 不通电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 15:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
今天 客户送来 一17唯一显示器
客户说 下雨进水了  然后就不通电了
打开一看 有一小块 线路都烧焦了
保险丝爆裂
测量 桥式整流  有2只二极管短路  启动电阻 开路  5S0765C 炸裂
更换后 串接灯泡 无短路情况
换上保险  通电 显示正常  测各路电压正常   现在 试机中
发表于 2007-8-12 19:59:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那你的机器就是修好了呗
发表于 2007-8-13 13:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器进水后,不要加电,开机烘干后再加电,基本没有多大问题。如果直接加电就有点麻烦了。
发表于 2007-8-13 23:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
那倒是,但客户谁会这么小心,要是都这么小心就难得有进水机修了,
发表于 2007-11-23 16:44:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对的,显示器进水后,不要加电,开机烘干后再加电,基本没有多大问题
