查看: 2581|回复: 12
[显卡维修]
请教GPU核心上的电容要多高温度才能吹下来?
发表于 2021-7-2 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风枪开到410长时间都吹不动
发表于 2021-7-2 23:23:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我来试着回答楼主的问题,这问题经常看见新人提问,也有些代表性。
某电容,或某元件,要用多少度能吹下来??
无铅锡的溶点是217度,有铅是183度,氧化了后会稍高上个10度左右。但基本230度锡都该溶的。
之所以不溶,是因为你吹或焊上的热量,被传递走了。比如风枪吹贴片MOS管,MOS下面就是PCB铜皮,散热性能很好,你350度400度的热风吹到MOS管上,也就MOS管表面塑封的温度可能和风枪的热风温度一致,再向深处,到MOS管铜板和PCB间的焊锡处可能温度只有100多度。
所以并不是“多少度能把某元件吹下来”,而是热量传递过去的够不够?对风枪来说就是风量,对烙铁来说就是热容量和回温能力。
90W+的烙铁和大气泵风枪,可以350~400度很轻松的拆焊常见的元件,就算遇到比较难拆的450度大风量也二三十秒就应该下来的。
所以对于风量不够或功率不够的风枪和烙铁,去拆一些大体积或散热能力好的元件确实比较困难。
解决问题的办法:要么换大风量大功率的风枪或大功率的烙铁,要么就上神器“预热台”
希望该回复能解答很多新手朋友的疑惑
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-2 20:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烙铁加锡都能干的事何必在风枪上纠结呢
发表于 2021-7-2 15:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那玩意吹下来干嘛?有没有都一样
还是不一样的,掉一两个可能没事,掉多了直接不亮机。  详情 回复 发表于 2021-11-7 19:08
连锡了要重焊  详情 回复 发表于 2021-7-2 15:32
发表于 2021-7-2 15:32:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卖电脑的小快乐 发表于 2021-7-2 15:27
那玩意吹下来干嘛?有没有都一样
连锡了要重焊
拿镊子扣掉不就好了  详情 回复 发表于 2021-7-2 15:42
发表于 2021-7-2 15:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拿镊子扣掉不就好了
发表于 2021-7-2 16:07:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
小白专门在没用的事情上浪费力气
发表于 2021-7-2 16:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烙铁下  电容不会坏  不要浪费时间
发表于 2021-7-2 16:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿风枪吹核心芯片坏啦,拿可调烙铁加有铅锡把电容涂满就下来了370度。
这个方法可以  详情 回复 发表于 2021-7-2 17:14
发表于 2021-7-2 17:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个方法可以
发表于 2021-7-3 07:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般风扇的风枪我都调到最高温度、十几秒就下来了
发表于 2021-7-4 10:06:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
吹显卡芯片上的电容????这是有多无聊
发表于 2021-11-7 19:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
卖电脑的小快乐 发表于 2021-07-02 15:27
那玩意吹下来干嘛?有没有都一样
