查看: 3256|回复: 20
[笔记本电脑]
联想昭阳 E47A 不触发
发表于 2021-7-2 11:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台 联想昭阳E47A笔记本电脑,不触发不通电,,待机电流20V 0.014.。拆机测试开关正常,待机电压3.3  5 均正常。取下cmos电池放电,重新加电测试开机显示了 ,难道这么简单 ?  主板重新装好加电又不能触发,,取下cmos电池重新放电也不能触发。这款机是不是通病呢?查询论坛通病无果,看到有一个帖子故障现象跟我的一摸一样现象,,但是没解决。。继续查看到一个帖子R560电压不对换此电容OK。我揭开胶纸看到R560  R561两个电容比较脏,,就用洗板水刷干净,,重新加电居然跑码正常了 接好屏幕显示OK。为了保险反复测试都OK。过一段时间测试依然ok 。到此维修结束。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-2 15:15:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
和三星R系列机器情况是很像,都是绝缘皮时间长腐蚀元件影响散热导致损坏的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-2 13:53:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个也许真的是个通病,我以前也遇到过,和三星那个通病很像
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 15:29:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
没事多看帖的好处啊  不然自己修难搞哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 15:01:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看着好深奥啊,学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 14:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前好像遇到过  太久了不知道是不是这款机器型号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 13:02:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这好难得哦          谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 15:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
517616866 发表于 2021-07-03 14:29
继续查看到一个帖子R560电压不对换此电容OK。我揭开胶纸看到R560  R561两个电容比较脏,,就用洗板水刷干净,,重新加电居然跑码正常了 接好屏幕显示OK。为了保险反复测试都OK。过一段时间测试依然ok 。到此维修结束。R是电容,那C是什么?
c是电阻
发表于 2021-7-3 14:29:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
c是电阻  详情 回复 发表于 2021-7-3 15:07
发表于 2021-7-2 16:41:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多谢分享经验!
发表于 2021-7-2 15:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电容漏电  ??
发表于 2021-7-2 23:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
谢谢分享经验!
发表于 2021-7-3 06:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
文中多次提到R标识的电容?表示不理解
发表于 2021-7-3 09:15:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的说法,电容应该是C
发表于 2021-7-3 14:09:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
          这个机子还是比较好修的
发表于 2021-7-4 08:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
c560 c561是RTC电路中的rtc-rst#,就是复位异常
发表于 2021-7-4 09:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2021-7-4 10:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好  发帖不严谨 正确是C560 C561  特此改正  请原谅!谢谢大家包涵!
发表于 2021-7-5 00:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 谢谢分享
发表于 2021-7-6 15:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主分享经验
