查看: 1753|回复: 12
今个修了一P4电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 15:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
此电源现象是:接在板子上开机,板子上绿色指示灯亮,CPU风扇转,就是不启动。测电源的12V、5V、3.3V较正常。5VSB正常、开机绿色线为0V,板子点不亮。
     拆开电源发现二个200V/470UF整流电解电容轻微鼓泡了,其中一个的电压150V一个110V。估计是这对电容在捣鬼。拆了AT电源上的士220UF/200V的一对替换上。就OK了。
     拆下来的一对电容用机械万用表测得有一个无容量了,可能是干了。
发表于 2007-8-12 16:55:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
滤波电容 电解液干枯 鼓泡  会直接影响整机的正常工作
发表于 2007-8-12 19:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没想到滤波电容的的问题能导致绿色线没电压啊
发表于 2007-8-12 21:22:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习拉。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-12 21:29:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
网吧的电源最容易出问题
发表于 2007-8-13 04:28:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
LZ最好还是拆开这个电源一下,看看并联在高压滤波电容上的均压电阻是不是出问题了。这个电阻如果开路了,跟它相连的那个电解迟早还会爆
发表于 2007-8-14 22:34:03 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
滤波电容损坏,电源内阻将大大增加,复载能力严重下降。
发表于 2007-8-15 09:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 贺加仑 于 2007-8-13 04:28 发表
一般是150k欧.一看贺加仑就是修过不少这种毛病.
发表于 2007-8-15 12:57:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ最好还是拆开这个电源一下,看看并联在高压滤波电容上的均压电阻是不是出问题了。这个电阻如果开路了,跟它相连的那个电解迟早还会爆.
一般是150KΩ
两位的指点我都记下了,抽时间查一下.再回复.
发表于 2007-8-15 15:57:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已将这两个电阻开路测了是150K,应是好的啥.
发表于 2007-8-15 20:32:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
滤波电容损坏当然影响电源的电压会使电压降低
发表于 2007-8-16 01:20:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #3 洪蕾 的帖子
纠正:开机是因为绿色线的低电平,所以0V是正常的
发表于 2007-8-16 08:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个电容的电不平均了,首先看看均压电阻是否变值,在查电压小的一个电容是否变值
