查看: 6239|回复: 33
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足
发表于 2021-7-1 00:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。
有没有大神有办法改他一下,这个不像普通笔记本,改一下ACOK就行了。
我测量ACOK电压3.3V正常的
不知道怎么下手了,
客户的意思是不要电池能开机就行了,他的电池鼓包了,都要拆掉。
插上电源上电,电流0.02不上了,显示黄灯,电池一起插上就可以上电,显示电量不足,电池买了,只要电池有电就能开机。等电池没电又这样了。搞好私发50元
那个苹果大神给点意见,搞他插电池自动上电。我快整不知方向了,修了2天了,就是查不出原因。
发表于 2021-7-1 14:54:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
徐昌辉 发表于 2021-7-1 14:10
看一下3,.42的那个100跟4.7电阻
兄弟不知道你说的是那个脚,是充电芯片那里吗
不要一直考虑电池的问题你接按充电器不开机来修 看一下d7005有没有进来 3.42正常不ec得复位正常不正常 还有充电芯片的1跟2脚上面的电阻看一下正常不  详情 回复 发表于 2021-7-1 15:16
发表于 2021-7-1 11:02:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款机器不插电池应该能开机的
问题就是在这里,他不自动上电,感觉卡住了一样,跳到0.02不上去,把电池一起插上就能上去,这个问题对修苹果的大神来说,应该很简单的。。不要电池能开机就行,要求不高。。  详情 回复 发表于 2021-7-1 13:01
发表于 2021-7-1 12:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况  换个电源接口试试!!
电源接口是正常的,插上亮绿灯,等一下黄灯,感觉是充电,按开机键没反应,也没充电  详情 回复 发表于 2021-7-1 12:59
发表于 2021-7-1 12:59:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
382270805 发表于 2021-7-1 12:31
这种情况  换个电源接口试试!!
有没有换过啊 之前遇到过 插电电源头灯是正常 但是也是显示电池充电 不开机的  详情 回复 发表于 2021-7-2 11:08
发表于 2021-7-1 13:01:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
q3611323 发表于 2021-7-1 11:02
这款机器不插电池应该能开机的
发表于 2021-7-1 13:16:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电源接口 前几天修过一台 时好时坏
发表于 2021-7-1 14:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟不知道你说的是那个脚,是充电芯片那里吗 [attachimg]2076813[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-7-1 14:54
发表于 2021-7-1 15:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都正常。不插电池,这个5V没出来,3.3V正常出来,,,应该是浈测不到电池不给上电,现在问题是想,能不能给个假信号EC让他开机,客户不要电池用的了,插电就行。。 充电芯片EC都换过了,真的没办法了。要不然只能换  详情 回复 发表于 2021-7-1 17:32
发表于 2021-7-1 17:32:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
徐昌辉 发表于 2021-7-1 15:16
不要一直考虑电池的问题你接按充电器不开机来修 看一下d7005有没有进来 3.42正常不ec得复位正常不正常 还 ...
充电芯片EC都换过了,真的没办法了。要不然只能换板了,客户明天要交代了,,,谁能搞定,出到80元,搞好私发,加微13549427976 。 搞不好这笔钱就没有了。。
发表于 2021-7-1 17:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一台加焊待机芯片好了,机器型号是a1466
发表于 2021-7-1 17:40:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那根主板和电池连接的软排线容易坏,坏了就是这情况,替换下试试
电池换过了,确定是主板问题,这款机不要电池能自动上电的,现在问题就是不自动上电,用有电的电池能开机,问题是充不了电  详情 回复 发表于 2021-7-1 18:09
发表于 2021-7-1 18:09:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-7-1 18:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
碰到过一台!换了EC好了
发表于 2021-7-1 18:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
替换下试试
发表于 2021-7-1 21:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
直接短接3.3v到batlow信号,强制拉高
按你的方法不装电池是可以开了,可是会显示电量过低图标然后掉电,  详情 回复 发表于 2021-7-1 22:46
是这个吗[attachimg]2076908[/attachimg] 还是这个[attachimg]2076909[/attachimg] 只查到这2个  详情 回复 发表于 2021-7-1 22:11
发表于 2021-7-1 22:11:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是这个吗
还是这个
只查到这2个
发表于 2021-7-1 22:46:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-7-1 23:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器电池检测还是分立电路改过,但是新机器直接链接芯片,不好改
这钱应该是赚不到了  详情 回复 发表于 2021-7-1 23:14
发表于 2021-7-1 23:14:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这钱应该是赚不到了
