查看: 1907|回复: 18
感谢好友回复,帮助我第一次维修好了一张主板;感谢论坛。CMOS Battyery Low
发表于 2021-6-30 22:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板型号:M4A78LT_M
问题描述:
①CMOS Battyery Low
②CMOS Date/Time Not Set
③Press F1 to Run SETUP
④Press F2 tp load default values and continue
维修步骤:
根据提示主板电池电量低,测量旧电池2.6V,果断更换了新电池测量3.2V(花了5米感觉贵了)。安装后仍然报错显示,用是能用关键每次需要按F2才能启动;于是我在论坛学习看维修,看点位图。原理:电池-电阻-双闸二极管(好像这么叫)-跳线帽-南桥。用万用表检查了各元件都正常,唯有CMOS跳线帽中间+3V_BAT_SB没有电压(点位图为+3V_BAT_SB)。于是乎,我直接从+3V_BAT跳线到了跳线帽,顺利解决了不在按F2的问题。在此感谢论坛好友: 【龙♀叁♂少】的热情回复。
判断坏的元件:
SR11电阻可能坏了,电阻值0;由于没有适合的元件,只能跳线了。请各位大神批阅这个贴子,欢迎纠正。
发表于 2021-7-1 20:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
tRZ3162 发表于 2021-07-01 15:21
好担心冒烟了,还好,还好
冒烟?会,RTCRST延时电容短了后,双二极管就会冒烟,我试过,不过,电容测量时没对地零,害我装上二极管加电就冒烟了。
还经过一个20K的电阻电流大点而已,笔记本RTC cpu短倒是见过二极管烧个洞  详情 回复 发表于 2021-7-3 11:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 15:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangxuhvi 发表于 2021-7-1 12:31
这……也不容易了
好担心冒烟了,还好,还好
冒烟?会,RTCRST延时电容短了后,双二极管就会冒烟,我试过,不过,电容测量时没对地零,害我装上二极管加电就冒烟了。  详情 回复 发表于 2021-7-1 20:07
发表于 2021-7-1 15:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
746567510 发表于 2021-7-1 11:14
他可能是业余爱好,也许没有料板可用
j 是啊,我没有料板,我是只爱好弄这些。
发表于 2021-7-1 13:50:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-7-1 12:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这……也不容易了
好担心冒烟了,还好,还好  详情 回复 发表于 2021-7-1 15:21
发表于 2021-7-1 11:14:13 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
sparrow20 发表于 2021-7-1 10:19
电池不是料板一扣就有了吗?
他可能是业余爱好,也许没有料板可用
j 是啊,我没有料板,我是只爱好弄这些。  详情 回复 发表于 2021-7-1 15:20
发表于 2021-7-1 10:19:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电池不是料板一扣就有了吗?
他可能是业余爱好,也许没有料板可用  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:14
发表于 2021-6-30 23:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,自修很难
发表于 2021-7-2 01:13:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自学不易,迅维好友帮助,难处解决。
发表于 2021-7-2 06:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-7-2 16:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳线帽跳的是清空bios的位置?
发表于 2021-7-3 11:15:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
龙♀叁♂少 发表于 2021-7-1 20:07
冒烟?会,RTCRST延时电容短了后,双二极管就会冒烟,我试过,不过,电容测量时没对地零,害我装上二极管 ...
发表于 2021-7-3 16:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是桥的问题,查一下桥的各个条件
应该不吧桥,跳线冒边上有个电阻,可能那个坏了  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:53
发表于 2021-7-4 10:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xgljjc 发表于 2021-07-03 16:18
这个应该是桥的问题,查一下桥的各个条件
发表于 2021-7-14 13:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自学不易,难处解决
发表于 2021-7-17 16:11:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修个板也是得胆大心细才行
发表于 2021-7-18 10:28:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
新手来学习下
发表于 2021-7-18 11:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  这样弄过  有空试试
