查看: 3319|回复: 10
盈通H61战警版v3.1无CPU电压,内存电压偏低
发表于 2021-6-30 18:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
收了一块盈通H61坏板,通电测试,无显示,小喇叭无反应。
测量各大电压。发现无CPU供电,内存供电偏低,只有0.56v。
测量内存供电压对地压降,正常,没有短路。
找到内存供电控制芯片,芯片为rt8120a,测量1脚、5脚12v左右,正常,7脚开启0.9v左右,正常,6脚0.25v不正常,2脚0.56v、4脚0v不正常,这两脚为pwm控制脚,均不正常。8脚输出0.56v不正常。6脚参考电阻,阻值正常,6脚电压偏低为8脚输出偏低导致。
所以,该控制芯片整体表现为有输入,无输出。因此,判定该芯片损坏。
手上没有该芯片,订了芯片,发来,装上后,正常点亮。
总结:期间走了很多弯路,开始的时候,CPU没供电,先检查了CPU供电管理芯片的en,发现en是0v,然后为了找en的来源,跑线跑了很久。其实不必这样,应该根据时序来先解决内存供电。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-2 07:08:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sparrow20 发表于 2021-7-1 10:23
H61。。。还是昂达。。。修好跟坏的价格也差不多嘛
主要是学经验的
发表于 2021-7-1 05:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的不错,基本功扎实
发表于 2021-7-1 00:36:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,楼主技术还是不错的。修好就是真功夫
发表于 2021-7-1 10:23:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2021-7-2 07:07:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实还是菜鸟,经验不足
发表于 2021-7-3 10:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真的很好基础挺好的
发表于 2021-7-3 15:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习一下台式主板维修经验刚刚接触到
我也刚学,摸着石头过河。  详情 回复 发表于 2021-7-3 22:08
发表于 2021-7-3 22:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1293975646 发表于 2021-07-03 15:33
学习一下台式主板维修经验刚刚接触到
我也刚学,摸着石头过河。
发表于 2021-7-6 08:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多修就有经验了
发表于 2021-7-30 20:01:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢大神分享的维修经验
