查看: 1310|回复: 4
全板无复位
发表于 2009-8-2 11:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
长城品牌机主板,p48M00pro
复位针无电压,诊断卡跑1A,无CPU供电,其他电压正常,复位针经过一个102电阻,再过一个472电阻,进入一个复合MOS管AO4600,在472一头有5V电压,另一头只有0.6,是什么原因把电压拉低了,电阻没问题
发表于 2009-8-2 12:53:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接472换掉试试
发表于 2009-8-2 13:08:41 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
先修供电。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-2 19:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线  应该OK
发表于 2009-8-3 11:31:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你先有手摸一下CPU是不是有温度 有的话你就直接把MOS换掉试试。
