查看: 4252|回复: 9
华硕H110M-K不定时从启故障
发表于 2021-6-30 13:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
同行拿来一块华硕H110M-K故障是不定时从启。有时工作7到8小时都正常。有时还没进系统就从启了。由于故障不定时发生从启。换掉了电源。故障依旧。经长时间观察发现。从启时电源各电压都正常稳定。但发现PL502电感上电压有跳动。电压2.5V变为0又变为2.5V电脑就从启了。我换掉了PU502故障排除。昨天又来了一块同样的板子。故障一样。所以我就直接换掉了PU502。故障排除。(PU502型号NB671)这可能也是这款板子的通病了。一点经验与大家共享。希望对大家有用。
发表于 2021-6-30 16:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ddr4内存vpp2.5v供电通病
哦。。DDR4没修过。。。内存电压那么高啊  详情 回复 发表于 2021-6-30 16:57
发表于 2021-6-30 16:15:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个PU502是什么用的?5V_DUAL?
发表于 2021-6-30 13:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-6-30 16:57:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
chenyang31 发表于 2021-6-30 16:55
ddr4内存vpp2.5v供电通病
发表于 2021-7-4 11:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号的很多都是这个故障,应该是这个批次芯片质量问题
发表于 2021-12-5 15:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚好有一块,加焊后,正常。
发表于 2021-12-6 09:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主,这应该是通病了。
发表于 2021-12-6 09:49:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
话说楼主是多“长时间”观察到的
发表于 2021-12-6 14:24:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
ok, very good
