查看: 5037|回复: 33
T450s 暗屏 无背光 反人类设计键盘拆装 新手必看
发表于 2021-6-29 23:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
还是第一次拆这个键盘用了半个小时,键盘外面带压
杠,不懂原理的。不是一般的难拆,绝对会拆坏键盘。
送给新手的礼物。
笔记本故障:客户描述。有时能开机,有时不能开机。但是开机有声音。
带电池开机,检测如顾客描述一样。拆开电池,用电流表测试。开机。还是有时能亮,有时不能亮,拔掉电源后,但是笔记本指示灯还在亮。
拆机后来发现这台笔记本是两个电池,一个是外置,一个是内置电池,一共两个电池。
拆下主板裸板,点屏测试,一个小时也正常。
,以为故障,视屏线松了又装回去。故障依旧。
又把主板拆下来,裸板点屏,结果正常显示。
又装回去,故障依旧。
最后确认是,评上的摄像头版。带有LId信号。最后没有接摄像头线,完美亮机。因为拆屏的风险比较高,这个屏背后是打胶的。只要心态正。赚钱有道理。,跟客户说是屏坏的,换个屏。就多赚几百块钱。心要够狠,才能挣到大钱。
最后以600块钱成交。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-30 17:11:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外置电池后面两个胶块挑出来,ctrl和方向键下面各有个坑 往屏幕方向推 然后下面有6颗小螺丝打掉就可以翻起来了。 还有!!!这个屏幕后面没有胶,外b是一张贴纸 小心撕下来,内b有4颗螺丝打掉就可以拆下来了。建议楼主以后碰到没拆过的机器可以去找下度娘 都有教材的,干我们这行的可不能拿客户的机器开玩笑,等真出事了就知道怎么哭了,百分百把握再拆
我也觉得这机器键盘跟屏没那么难拆 反正我不会的就度娘 度娘没了再自己动手慢慢搞  详情 回复 发表于 2021-7-6 09:49
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
谢123451989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-6-30 13:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这都把拆坏了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-29 23:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有几个错别字,不好意思了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-30 12:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这键盘电池后面有个卡槽掰出来,ctrl键低下的二个凹槽往里面推就能看见底下的螺丝了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 10:07:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想现在的经费都用键盘去了  各种奇怪的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 10:06:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
暴力拆法顶呱呱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 07:47:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你是换整个上半身?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 17:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
乱来吧 哪里是这样拆的
黄药师  详情 回复 发表于 2021-6-30 18:42
发表于 2021-6-30 18:40:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不用拆这个框 往上推 可以看见螺丝。
发表于 2021-6-30 18:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄祺益 发表于 2021-06-30 17:43
乱来吧 哪里是这样拆的
黄药师
发表于 2021-6-30 18:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IBM笔记本一直都是难拆难装。
发表于 2021-6-30 19:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这都给拆坏了
发表于 2021-6-30 20:02:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,谢谢分享
发表于 2021-6-30 20:11:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种键盘怎么这样设计的
发表于 2021-6-30 20:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你也是个高手中的高手
发表于 2021-6-30 21:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM拆了多了去了,双电池的拆键盘没有遇见超过三分钟的,常见的故障有RTC、LID和F和主电池,都是可以秒的
发表于 2021-6-30 21:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看我只能笑笑
发表于 2021-6-30 22:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
笑死了  还这么拆
发表于 2021-6-30 22:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还能这样拆??
