查看: 2731|回复: 26
USB失灵之映泰A55ML起死回生
发表于 2021-6-29 17:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
        接一台映泰主机,开机正常,但客户说USB全部不能用,接机测试,发现4个后置USB有三个不能用,一个正常,有一个正常说明桥没事,总数是放心了。
拆机打阻值,发现不正常的USB数据线脚阻值偏低,正常560,而坏的几个都是100多,找了下没有图纸,也没点位。这就蛋疼啦,后来找了个映泰A55B的图纸凑合。
发现数据线都要经过这个玩意,也和桥直通。
没有点位,只好上神器,跑线。
找到了一个
第二个也找到了。
维修过程就简单了,直接拆除这两个管子,再测试,阻值都回来了,都有560了。测试USB鼠标键盘都正常了。维修结束!
写在最后,这个管子是什么作用的?望大家告知。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-29 20:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是起到防止浪涌或者静电用的芯片,保护电路板的,拆掉也没有关系。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-29 19:51:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
tantqh 发表于 2021-6-29 19:44
这个抗浪涌的二极管在二线主板上经常造成USB失效
不是二极管吧,你看看图,它的5脚接的是供电呢,2脚接地。
确实是二极管,里面集成了8个二极管  详情 回复 发表于 2021-6-29 20:20
发表于 2021-6-29 19:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是二极管吧,你看看图,它的5脚接的是供电呢,2脚接地。  详情 回复 发表于 2021-6-29 19:51
发表于 2021-6-29 18:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功夫不负有心人,只要用心问题总能找到
发表于 2021-6-29 18:06:40 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
多谢分享,,,
发表于 2021-6-29 19:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹主板有遇到过类似故障
发表于 2021-6-29 20:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实是二极管,里面集成了8个二极管
嗯嗯,谢谢指正。  详情 回复 发表于 2021-6-30 08:42
发表于 2021-6-29 21:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
防浪涌   起到保护的作用
发表于 2021-6-29 21:13:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很多这种情况,保护
发表于 2021-6-29 21:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修到这个坏的
发表于 2021-6-29 21:50:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一看就是防静电的,保护桥的。不装下次直接废的就是桥。
说得有道理~~~  详情 回复 发表于 2021-6-30 08:40
发表于 2021-6-30 08:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种管子料板上多的是,还是装上吧
废板都卖了  详情 回复 发表于 2021-6-30 08:41
发表于 2021-6-30 08:40:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
说得有道理~~~
发表于 2021-6-30 08:41:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老吴来了 发表于 2021-6-30 08:03
这种管子料板上多的是,还是装上吧
废板都卖了
发表于 2021-6-30 08:42:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
Carillon 发表于 2021-6-29 20:20
确实是二极管,里面集成了8个二极管
嗯嗯,谢谢指正。
发表于 2021-6-30 09:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
     桥没坏就还有价值
发表于 2021-6-30 09:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应急处理还行!
就这样凑合了。  详情 回复 发表于 2021-6-30 15:39
发表于 2021-6-30 10:25:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一般是小6或者小8都引起这样的问题
发表于 2021-6-30 12:47:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是防静电设计的
没有它过不了安规测试
嗯嗯,说得有道理  详情 回复 发表于 2021-6-30 16:59
