查看: 4989|回复: 7
[打印机]
佳能LBp2900 通电没有响应,打印提示纸张在打印机里堵塞
发表于 2021-6-29 11:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
佳能LBp2900  ,1,打印机通电开机没有响应,,2,打开顶盖再关上顶盖,内部没有响应,没有任何转动声。
3,按打印提示纸张在打印机里堵塞
4,顶盖弹片开关测正常,顶柱没断
4,后盖的传感弹簧拔动回复正常。
不知道问题在那里了。
各位给个帮助。。
已经解决,定影的光电传感元件损坏
发表于 2021-6-29 14:08:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
通电开机没有响应看看电源正常工作,指示灯点亮。
发表于 2021-6-29 14:10:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
取出硒鼓墨盒看看有没有卡纸,如有取出。
发表于 2021-6-29 21:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
全拆吧,9成卡在定影部位
发表于 2021-6-30 09:36:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把进纸盒里的纸全都抽出来看看,如果还不行估计就是定影内卡纸了
发表于 2021-6-30 16:21:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定是卡纸了 扯出来的时候 把纸扯烂了 机器里面有纸。仔细观察
发表于 2021-6-30 16:21:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪个感应器没有复位
发表于 2021-7-8 10:59:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是传感器坏了,时间长了老化所致。
