查看: 2423|回复: 22
联想S41-70不充电,拔电源断电
发表于 2021-6-28 16:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接电池bt+只有0.01电压,整条线都是,其他先路都是正常的,就是不充电,拔电就关机。小白求助,求大佬救命
PD4409有19V,但是不导通。
发表于 2021-6-29 11:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的
如果烧过电容,隔离管直通就容易造成不充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 23:22:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
后级是否有短路,
发表于 2021-6-28 20:30:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不充电先查保护隔离管。
发表于 2021-6-28 20:30:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你发下那个电脑充电界面的图片。上来。人家怎么帮你解答?把保护隔离的图纸和芯片。截图上来。人家怎么帮你啥也看不到?
发表于 2021-6-28 16:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子很多都是有智囊 路吧
发表于 2021-6-28 23:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池是不是好的
发表于 2021-6-29 09:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看充电芯片供电脚
发表于 2021-6-29 10:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查图纸,看下上电时序
发表于 2021-6-29 13:25:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你先确定电池是不是好的,如果是好的为什么不放电,先查电池放电条件
发表于 2021-6-29 14:01:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护隔离管。
发表于 2021-6-29 15:05:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源芯片大概率不会坏,慢慢查吧
发表于 2021-6-29 16:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西好,我非常的喜欢哦,呵呵,谢谢楼主
发表于 2021-6-29 16:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2021-6-29 16:41:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修好没有.....?
发表于 2021-6-29 22:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec认电池了吗?看看总线波
发表于 2021-6-30 09:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进系统,看电池是什么状态,免走弯路
系统里面能看到电量,还有健康度,显示正在充电  详情 回复 发表于 2021-6-30 16:34
发表于 2021-6-30 16:31:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池是好的,进系统能查看到电池健康度和点亮,电池换过了,是好的
发表于 2021-6-30 16:34:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
蛮美维修 发表于 2021-6-30 09:09
进系统,看电池是什么状态,免走弯路
发表于 2021-6-30 17:16:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,谢谢!
