查看: 1713|回复: 10
小米5连接电脑显示未知usb怎么修
发表于 2021-6-28 15:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
连接电脑显示未知usb。驱动安好了,开发人员选项也打开了,用9008可以正常刷机。换了尾插也这样。各位高手,怎么修?
发表于 2021-7-18 01:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
遇到过了,是cpu爆了显微镜下可以看到cpu分层了,9008能用可以刷机进系统,不能USB了换套件或者将就用吧!
发表于 2021-7-15 16:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有说cpu,有换主板,直接发到深圳去修了。等回来了再来发贴
发表于 2021-7-17 20:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉可能是cpu的问题,但是9008有能用也不一定...
发表于 2021-7-18 09:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先按不联机修
发表于 2021-7-19 12:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上几位热心的高手
发表于 2021-8-9 17:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于回来了,果然是“ 爱学好问”这友说的,他们那边说换了CPU就好了。
发表于 2021-8-10 11:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU也能换吗
不说换U 怎么收钱,这种老机子1百多就有交易了,买个好板也是1百多,不知楼主被人含泪赚了多少钱  详情 回复 发表于 2021-8-10 16:18
发表于 2021-8-10 16:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2021-8-11 18:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有换U才能好,这主板4+128起码200元,我找了很多家,才找这家120。没法怨自己做的一个错误。
发表于 2021-9-6 11:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
尾插座子那里有两个电阻,是音频PA 的I2C 的,量下阻抗,如果两个同侧的阻值不一样,那就是CPU挂了,小米5基本都是这问题
