查看: 6029|回复: 13
[笔记本电脑]
x1不升压 及浅谈升压电路
发表于 2021-6-28 13:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接客户一台联想x1 据客户描述是不充电 前两天电用完了就再也开不了机
到手拆机见版号 nm-b481 目测无进水 无明显元器件烧毁
插入电源实测 5v未升压至20v  为排除接口问题 将 j59 j60 type-c 接口都插入测试 排除接口损坏
打开鑫智造图纸分析
适配器插入时会先输入一个5v的电压 经过u195 自导通输出TBTA_VBUS20 给到u192的vbus引脚作为主供电
u192在得到主供电会产生VCC3_LDO_PD 和lDO_1V8
实测均有产生 然后u192会通过spi总线读取u184程序得到本机需要的供电信息
{当时不升压时抓的1脚波形}
u192在读取bios信息后 会通过cc总线去往u203 或u204 由u203或u204的4 5脚去和适配器通讯
实测也是有波形的  基本条件都满足怎么还是不升压?
会不会是程序有问题试着刷写一下u184故障不变
这时候没想太多直接决定换u192 tps65988
到货后装上故障不变   此时陷入困境.....
一支烟回来冷静分析 发现u184的1脚波形反复在读取 且电流表有较大电流浮动
看来这就是引起不升压的原因
有反复读取动作芯片换了 程序也重新写过 遂考虑供电异常
示波器实测u184第8脚供电VCC3_LDO_PD发现有一下下拉动作
根据来源随手挑掉c3098
一样..           继续测量LDO_1V8
继续TBTA_VBUS20
看来还是主供电的问题 为验证想法移除pf2 此时已经升压
接下来就好办的多
补回pf2 摘掉d498依旧升压 继续排除c609 那么就是u101坏
问题不算很复杂但是没有示波器这个故障估计要走更多弯路 ......
还有这款机器个人理解ec和u101 tb芯片应该都不参与升压 u101只会控制保护隔离 {只验证了u101将其拆掉还是可以升压的 ec在没有升压时并没有供电复位等故个人认为应该是不参与升压的}
最后附上备份的u184程序
u184.BIN (1 MB, 下载次数: 223)
参与人数 5下载分 +25 +20 收起 理由
c.c. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
南门二饼 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-7-10 08:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点老的机子。
回复 支持 0 反对 3
发表于 2023-8-4 16:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文中没看到你换 u101啊  什么时候有的19v电压也没表明
发表于 2021-6-28 13:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个修起来太复杂了。
发表于 2021-6-28 15:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳得一匹啊
发表于 2021-6-28 22:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看懂,5V主供电有什么动作引起电源输出保护从而引起TBT的3V_LDO跳变?
发表于 2021-8-4 08:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是u101坏了?
发表于 2021-8-19 19:32:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修到同款机器在。东芝芯片坏。电池怎么能开机?
发表于 2021-10-29 19:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TPC供电的有点复杂
发表于 2021-10-29 20:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-24 23:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看完似懂非懂 牛逼
发表于 2022-8-12 20:24:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
确实复杂了。保护隔离电路难度变大
发表于 2023-4-7 14:36:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天一台x1 17800的主板,有5v不升压,进系统显示电源不匹配,测量供电也有
发表于 2023-4-7 14:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个升压现在还真的是难搞
